Ламбда сонда или...
    Първоначално публикувано от Tasho Покажи съобщение
    А днес какво преживях колеги....
    Отивам да ми сменят сондата в един от предстватителите в Пловдив на италиански коли.Давам им номер на шаси ,на двигател на всичко което искат и ми казват "Ще ви струва с отстъпката - частта и труда 109лв".Направо се изумих и взех да се щипя дали не сънувам.И викам Ок - слагайте я.Обаче все ме гризе вътрешно,че нещо има гнило и така се оказа.След около час вадят колата ,през това време ме черпят кафе и седя на мека мебел и викам ч да пробвам и тогава да плащам.Тръгвам с Алфина и о небеса вдига оборотите супер мудно,не иска да ускори ужас.Връщам се и викам нищо не сте направили.Всички в шок.Закачат я компютри разни други джаджи ама йок всичко работи грешки няма.И се чудят и се маят кво става ,защото я пробваха и те виждат ,че наистина има проблем.И незнайно от къде излезе един изтупан пич от техните и вика "Тва с къв мотор е?"и му казвам 2.0 тs.И им вика на монтьори и приемчици "я елета за малко".И се оказва,че ламбдата ми е друга - водила се някаква планетарна и те я нямат и струва около 168лв.Викам качвайте моита - добре че им казах да не я хвърлят ,записах си номера и по бош на моята и ми я сложиха пак.Една стотинка не има дадох и ми викат"Извините за неудобството но поставянето на сондата ще ви е безплатно друия път дори и вие да си я донесете"Ще ви направим и други безплатни услуги"!Какви ли ще са не знам ,но определено сега не знам вече каква сонда да взема....
    По нагоре ти отговорих
    Ако колата ти е с 2.0 ТС Евро2,сондата за твоята колае Бош ЛС05,даже скоро и свалиха цената.Ккато каза Новачев е хубаво после да се ресетне компа,иначе може да минат ден два докато се адаптира,пък и може да ти върти номера през тва време:Lking smiley:
      Ламбдата за твоята кола на БОШ е 0 258 006 190 или универсалната LS05. Коя година е все пак? Ако е след 2000-та 0 258 006 189 или универсална LS615
      Ами колега ти ме хвърли в тъча.Колата ми е 99година ,а номера дето смъкнах от не я е 0 258 006 189
        189 го дават за след 06/2000 Виж онлайн каталога на БОШ http://www.bosch-automotive-catalog....nvocation=true
        Търси Регулираща ламбда сонда
        В същност която и от 3-те да сложиш ще работи. Компютъра на колата е все един и същ. Софтуера специално от към ламбда контрол също
          Добре де а как по-дяволите тази се е озовала там?А колата съм я купил от чичо ми и той е на 100% сигурен ,че не е я сменял - купи си колата чисто нова той.
            Нямам представа. Както казах която и да сложиш все ще работи. Щом тази и е оригиналната купи същата 189 сондата струва над 350 лв. 190 струва 130 лв. Моя съвет е слагай ЛС05 или 190 и си карай колата.
              Нямам представа. Както казах която и да сложиш все ще работи. Щом тази и е оригиналната купи същата 189 сондата струва над 350 лв. Другите са под 200 Моя съвет е слагай ЛС05 и си карай колата.
              Ами нз дали струва но за 189 един френд ми предлага БОШ универсална за 112 лв ,някаква NGK за 89 и някаква пак от БОШ но не знае каква и той за 65лв.Сега проверява и 190 -то!
                И сега в крайна сметка с кой номер да взема,това е въпроса....
                  слагай LS-05 на Бош
                  156 1,8 ТS 99
                  Nissan Murano 2005
                    слагай LS-05 на Бош
                    Май ще е тази само дано се окаже ,че е другата.
                      Тази на БОШ днес в целия град не я открих и затова сложих NTK.Колата определено усещам ,че има някаква промяна към добро и на дисплея разхода от 18 -19 сега ми стана около 12-13 - говорим градско.Но да видим дали проблема сутрин след запалването ще се оправи,защото ако не се оправи не виждам какво друго ще има за смяна ,при условие,че никъде не дава грешка.
                      • #26
                        Няма проблем с НТК-то колега. Покарай я повече да се адаптира ако не сте я ресетвали. НТК-то работи много добре. Даже по-добре от ЛС05.
                        • #27
                          Колега ,не знам какво са я правили ,обаче слизам преди малко лед студена изстинала въртя ключа - пали.Подавам газ иска да гасне пак ,но определено има подобрение в това.Вече се чудя какво може да е.Ще я покарам защото не знам адаптиралили са я,но ако не се оправи се чудя дали да не си върна стария дебитомер.Явно има някаква джаджа ,която не и се работи сутрин на студено.А каква ли ще е тя....
                          • #28
                            .......А каква ли ще е тя....
                            Сега да не вземеш да пуснеш анкета с три отговора че ще падна от коня
                            • #29
                              Първоначално публикувано от Linkestis Покажи съобщение
                              Ми няма да пускам нищо надяах се някои друг да го направи
                              • #30
                                Как да ти кажа като може да си много причинителите на проблема. Аз ги оправям такива проблеми, но колата при мен. Така не ми се гадае. Ако искаш пиши ми на скайп да ти казвам какво да правиш или да провериш едно по едно. Някак си да ти помогна ама... не знам...
